lesnco
#1
老师好,
遇到一个问题,在搭建的多层级gh算法里,后面层级的算法模块用到了最初始层级交互点参与计算,在测试参数过程中,发现会出错。
比如换个参数,计算结果不正常。用recompute重算也是如此。
我试过出错后,断开,再重新连接上面会报错的参数,这时不会出错,计算结果正常。
或者,要单独enable一下出错模块,才会计算正常结果。
根据上述症状,我判断是多层模块同时计算导致的,
后面的模块结果还没出来,初始数据已经介入提前计算,导致数据不正常。
想请教老师,有没有能让某个电池不要那么快计算?比如延迟10秒再触发生效的方法?
谢谢了!
Deer
#2
请至少提供一张截图,这样绕来绕去的文字实在是太难理解
可以画一个简单的示意图
Deer
#4
如果你的结构是这样的
那么1计算完毕,234和6收到新的数据输入,会触发2346的计算
此时6因为还没拿到5的数据,所以6不会输出正确的结果
234拿到需要的所有数据,计算完毕,输出给5
5也拿到了需要的所有数据,输出给6和7
此时6第二次拿到了更新数据,来自于5的正确数据,因此6输出了正确的结果
所以GH的逻辑是每次电池的任何一个输入端数据更新了,整个电池重新计算
按照这个逻辑,6除了一开始会有那么一瞬间计算错误,之后会返回正确的数据。
所以没有必要设计延时系统
lesnco
#5
老师,确实如您所说的过程。
上述只是简化图,一个框不是单一电池,可能是打包了好多层级的cluster。
但6号经常产生不完整的结果,
主要是里面这个brep / plane,我要获得多条圆管截线,并标注尺寸,
1号是4个点,
正常结果是产生4条线,4个周长。
但一换参数,就会出现5个数据,或6个数据,我查看了下,本应一条线的有些分成了两截;
本来比如是:
98
65
42
37cm
结果会显示(随机的,不知道哪条线会计算不充分)
76
17
42
37
断线重连,或enable一下又正常了。
因此,我推测是同步计算导致的。
您看这个动图,
白色顺序第三个数据,改变参数之后所有数据应该变大,它则变小了,enable之后再disable则又正常了。(还特意等了一下,前面几个打包的里面可能有几百个电池在运算 )
Deer
#6
问题可能出在你的程序和GH里面各种第三方插件上。
尽量删除第三方插件。
简化程序,不要做太多没有必要的打包。
lesnco
#7
里面有shapemap,其他都是gh自带电池了。
如果没有延迟方案,估计是cluster导致的内存占用问题。。。
之前也出现过打包的shapemap不自动更新,要手动进去cluster再出来就好了。问过dixson老师,好像和内存占用有关。
Deer
#8
能不用cluster就不用。cluster我个人从来不用。
