请教一个问题,寻找曲线边界有对应的api吗? 还是要自己写算法呢?
就是曲线布尔运算命令中,点击曲线内部的一点,能够获取到这个内部边界
如果是自己写的话,应该从哪个方向着手呢;翻了DK没发现关于这个的介绍
贴不了动图
印象中以前的curveboolean不能通过rhinocommon实现。
可以先谷歌
第二条疑似可以,不过还是第一条更加吻合。
看楼主的描述和你一样
Chuck表示这东西当时还没有在rhinocommon中
7个月后更新了,表示Dale已经将这个功能加入到Rhinocommon
此时你可以根据Dale发的帖子找到样例
也可以直接进入rhinocommon搜索他说的关键字
找到后,根据rhino中curveboolean用法,应该是要用鼠标点击某个点的,也就是得获取点
所以是第二个
总结一下:
1:直接搜索rhinocommon极有可能出现关键字无法匹配,原因未知
Snipaste_2021-12-01_23-31-57
2:谷歌是个好办法,"curveboolean rhinocommon"甚至可以直接搜到rhinocommon搜不到的页面
用这个办法取代搜索rhinocommon网页要效果好一些。
3:谷歌还会直接搜到原厂论坛别人的发帖,一般都会有高质量回复。你很想知道某些功能有没有API,很多老外大概率和你想的是一样的。PS:可以发现这个功能2个月之前才加入到Rhinocommon中。
3 个赞
谢谢大鹿,没有梯子,翻不了墙,哈哈,我先找个梯子
如果谷歌不方便可以试试看bing
应该也是可以搜到不少好东西的。总之比百度好就对了。
我发现了一个奇怪的问题,不知道算不算是bug,能形成自交的曲线在这里面没有被正确的识别出来
