犀牛7的版本是SR15,Bongo3 WIP6,vray_52004_rhino_win_x64
渲染一帧就停下来了,请问这是什么问题,谢谢
我建议你先把 VFR 停用,渲染器设置为 Rhino 自带,测试 Bongo 的输出功能是否正常,如果正常,那应该就是 VFR 的问题。
另外请问现在Bongo2.0能不能用在Rhino7
谢谢,那应该是vfr的问题
可以用。请到这里下载。
安装后启动 Rhino 7 有可能不会自动加载,你可以按照下面的图示找到 Bongo 2 的 这两个 rhp 文件,拖拽到 Rhino 7 视窗中加载。
加载成功后可以正常显示 Bongo 2 的菜单和工具列。
非常感谢您的回复
太贴心了~~~再次感谢
你好,我试了Bongo2.0,没有出现这样的问题。是不是应该说问题出在Bongo3.0上?
Bongo 3 目前还是 WIP 阶段,所以出现任何问题都属于正常,你可以更新到最新的 WIP 版本再尝试看看。
Rhino - 下载 - Bongo for Windows WIP (rhino3d.com)
如果仍然有问题,就只能等修复,现阶段还是建议继续使用 Bongo 2
这里有一篇相似的话题有关 Bongo 3 与 VFR 的,可以关注一下。
十分感谢您的回复
