Cluster文件修改和保存后,不能替换原来的那个
以前做的一个打包命令,刚刚修改了一下,
修改了这个打包文件的一个cluster的接头处(如图所示),然后
,保存并退出。
再次打开,发现这个打包命令里修改的部分没有被保存,还是旧的打包文件。又去看了所在的文件夹,
,发现这个打包命令的文件还是以前的,没被替换,请问是怎么回事?修改了打包文件且保存退出了,没有替换掉旧的那个,如何才能确保替换旧的?
我碰到过这种类似情况,
把cluster input删除,重新拉一个新的,不知道你这个是否一样。
另请教下怎么把打包的gh弄成gh的插件 ghuser?
谢谢, 用 file/create user object ,
按你的说的,重新拉一个新的cluster input操作了一下,还是不行。 我只能重新打包,再做一遍。把原来的那个再删掉。
直接修改打包文件并保存,替换不了,是什么原因呢?操作有问题吗?
重新拉一个打包之后,外头应该能看到名称改变了吧?
(我之前遇到的是,修改了,但外面名称还是没变化,重新拉一个就解决了)
或者:复制到新开的gh空白页里操作。
