RT
这个问题困扰了我很久,虽然现在很多讲解GH树形数据的视频、文章,但基本上看不到讲解这个原理的。
我唯一一能找到的讲解是 曾旭东 等著的《Rhinoceros & Grasshopper 参数化建模》第11.3.2节 路径长度不相等的树状数据配对方式(P344~P346 )中,有一段比较详细的讲解,大致原则我归纳为下面4条:
1、先对树型数据的路径(含数据的路径)排序:从最长的一条路径的根部排到端部,然后是该路径的第二长的分支,同样方法排序,再然后是第二长的路径同样方式排序,以此类推;
2、两组树型数据的路径排序完成后,路径和路径之间按长列表匹配;
3、匹配后的路径中所含的数据之间按长列表、短列表、crossreference原则匹配;
4、运算完成后,把数据保存在较长的那个路径中;
但我自己随便试了一下,发现这4条原则中,只有第2条和第3条是正确的,第1条也基本正确(其实面板上路径的排序就是匹配的排序);但最最最最最重要的第4条却并不对!其实稍微看一下就知道它有问题,比如如果两个匹配的路径长度一样,怎么办?如果两组运算的路径一样,结果难道要归并吗?因此这个问题一致困扰着我。
很多时候我会这样安慰自己:谁会没事去匹配两组"乱七八糟"的树型数据呢?一般都是匹配有规律的,而且基本上都是树和列表匹配,没必要去深究树和树匹配的问题。
但想一想,其实**只要把树和树匹配这个问题讲清楚了,其余的问题只不过都是它的特例而已**,讲解GH树型数据本不用那么多花里胡哨的讲解的,只需把任意的树和任意的树的匹配原则讲清楚,其他问题自然就都清楚了。
不知道我是否把问题想简单了,可能tree和tree的匹配是数据结构和算法的问题,很难三言两语讲清楚。但望版主和有了解的朋友可以给予指点一二,给点文章或是提示,我很想弄明白这个原理。 ![]()
PS:图片没什么特别意思,就是想说明第4条是不准确的。
你的表达一片混乱,基本看不懂。 ![]()
建议在初学阶段少看第三方资料。看得越多,总结和归纳越多,最后到头来无意义的损耗也就越多。
其实没啥好总结的,因为都是最简单的规律。
99.99%的情况,路径内数据是对齐的,路径本身也是对齐的。
你图上的情况。。。我认为是比较浪费时间的。
理解起来也很简单,D和C找不到匹配项目了,找到了最后那个路径456去匹配
不是很理解你的问题,但是还是建议别纠结了。GH没你想的那么复杂
版主你好。
首先我不算是GH初学者,用这个软件很久了。
我只是纯粹对GH中数据匹配的最底层逻辑比较好奇,所以发问了。
就像你说的,99%的情况可能是对齐的,但我就想知道出现那1%的情况下(比如我图上这样的),是采用什么底层逻辑而已,比如为何两次运算结果保存路径不一致,它总有个基本的底层逻辑吧?
可能在你看来我的问题有些无聊和浪费时间,但我就是好奇想知道而已。那怕你告诉我说:“嗯,这个你得去读GH作者的源代码去看他是如何为每个运算器进行设计的”。那我也觉得这是个可以接受的回复。
你要是一开始就将问题讲清楚,就不至于浪费回答者的时间了。你说是吗?
至少你应该“保存路径”这样的自己发明创造的描述,在图上给圈出来
我到现在才明白过来你的问题说的是什么地方。
看起来问题一点都不幼稚
我只能说尽可能给你提供一些信息和我个人的理解,不敢保证100%准确回答你的问题
尽量不用那么不切实际的路径去测试和考察软件底层内核的原理。毕竟软件是工具,而不是博士论文。针对你这个情况,说真的我也无法理解第二个的0;2;4和0;2;5怎么来的
只能说是推测在找不到匹配路径的时候,将末位数做一个简单的累加。
GH没有你想象的那么严谨,有整套的理论体系,我也比较反对你通过看书(这本书很老了)的方式去研究他背后的东西,因为极有可能他就是作者并没有非常在意的一些细枝末节,以他自己理解能用的方式先处理了。他也不会想到有用户会用那么极端的情况去测试他的逻辑。就好比你学过的语文课拼命揣测作者当时写某句话的用意,但其实作者当时可能就是:“噢。我随便写的“,当然我并不是说David Rutton是一个随便的人,而是GH涉及到的细枝末节太多了,要考虑到的各种情况也太多了
你把他当作绝对严谨的数学模型,试图用奇怪的特例想要摸清他最底层的逻辑
确实是挺浪费时间的
这个问题困扰了我很久
工具就是工具,一切都应该以解决问题为导向。工具只是为了你达成目的服务的,不要成为工具的奴隶。哪怕强大如苹果,微软,谷歌,他们的软件和硬件都经常会出现令你摸不着头脑的反馈,深究他们的底层也会发现有无数纰漏和错误。然而这并不影响他们作为工具给我们提供了最好的服务。
所以不要为这个问题困扰了,只要是面对电脑上的东西,你就要做好时时刻刻碰到意料之外的情况的准备。
而并不能因为某软件的某逻辑不符合常理,而让自己的工作计划和状态受到影响。
哪怕你真的碰到了最令人崩溃的bug,哪怕软件不管从哪个层面上来说,都没按照常理出牌
你也得有绕开bug解决问题的技术储备和心理准备
千万不能钻牛角尖。
你可以在A端口右键后选择principle
他就会以A为逻辑去输出路径
也可以是以B为principle
希望这可以解答你的困扰
至于在你不给principle的情况下到底以那个为准。
参考我上一个回帖,可以无视掉 ![]()
感谢回复。抱歉用了一些不是很专业的术语且没有标注,导致问题比较模糊不清。
你这么一说,我也就释然一些了。可能就像你说的,这个过程或许并没有一个非常严谨的数学模型(我一直以为是有的,比如叫“树匹配算法”之类的,看来纯粹是我自己想多了)。
记得我曾经还特地搜过EI和SCI库想看看有没有类似的论文,当然是没有找到。那时我觉得主要自己并不是计算机专业的所以没有搜对关键词而已。
今天突然想起这事情,来了兴致,所以特来发帖问一下。
再次感谢回复。
