Gh打包和不打包的电池组有啥区别,是否影响版本
GH打包和不打包的电池组有啥区别,是否影响版本?简单点比如我GH高版本的电池,在低版本打不开,拖进去就提示了Object reference not set to an instance of an object. (对象引用未设置为对象的实例。)
那么是否是打包了 就可以内置到包里面,相当于单独的插件一样。不受版本限制。因为我直接拖别人给我的电池不行,不知道什么问题。有没有办法单独出来不受版本或者其他插件 影响
不行
具体说:如果就版本中缺少某个组件,那么你在新版本中制作的cluster如果包含了那个组件,在旧版本中就无法正常打开。没有办法不受到版本限制。
那么如何应对 版本更新问题,以前的老电池 或者别人发的 是中文版电池,我用英文版打不开的情况
如果你使用rhino8的gh做的东西并使用了rhino7没有的组件,那么7里无论如何也打不开,没有别的办法。
如果rhino7之间的不同版本建立的gh文件,应该都是通用的,rhino8也是一样。
关于中文版电池,由于并不是gh自带的,因此请联系中文版电池的作者咨询解决办法。
好的谢谢,那我只能通过保存电池组的 图片来存档了。
7.32 和 7.37的自带电池就不通用了! 用7.37的area 电池在低于7.37的版本就打不开了。
原来非正版和正版还会有功能上的差别呢!等凑够钱买一个正版来看看。
