大神们,GH中有没有类似Rhino中的fin命令”往曲面法线方向挤出曲线“的电池啊?没有的话怎么实现,可否大致提示一下,谢谢~
单独的没有,得自己组合。组合出来的结果也不一定能达到Fin命令的精度
你可以试试看自己采样,例如一条线采样100个点,然后沿着法向做线段,最后sweep1
当然采样数量你得自己去实验,太少了达不到精度,太多了小于公差了就会浪费。
只是为了得出一个挤出的话,直接用fin了,问题是要在GH中批量偏移,用采样也能批量但是依然繁琐了一些,有没有类似得插件什么的
这种功能具备通用性,所以你可以在GH中做一次,然后打包成一个组件,下次直接使用即可。
一劳永逸了,一点都不麻烦,比找插件容易多了吧。
也是,谢谢您哈~
可以试试我的插件Bubalus_GH,里面的 OffsetNormalToSurface可以往曲面发线偏移曲线。
提供一个简单的方法实现
- 偏移曲面, 距离=法线方向挤出曲面的高度
- Pull Curve 曲线至上一步偏移的曲面
- Ruled Surface 原来的曲线与上一步的曲线
嗯嗯,谢谢,很不错
这方法简直了,还是要多练基础功啊,谢谢J神
