我应该怎么判断他们是否是相同的一块曲面?,怎么将相同的板块赋予相同的编号?
链接: 百度网盘 请输入提取码 提取码: whax
从哪几个方面去判断,谢谢!能传个GH文件学习一下是最好不过的了,学习一下思路。
你是想把相同面积的曲面分到一个编号?
给个Area电池判断下数值…在误差范围内一样的就分到一个list就可以了
针对你这个情况,用面积判断足够了。
只判断面积还不足以证明它们是相同板块吧,上图中有对称,有面积相等但是半径不等和一些其他的情况,希望能知道具有代表性,普遍性的判断方法,感谢你
只判断面积吗?那遇到其他的复杂情况,还需要增加哪些判断条件呢?
再好好思考一下,观察一下或者做个实验看一看,是不是你这个案例面积就足够了。
如果你的帖子要更新图片,请不要直接编辑原始帖子,因为那样会导致下面的部分回复没有针对性。
更新案例或者图片请直接回复在下面,或者注明哪些信息是补充的。
我理解你希望学到固定套路以后直接用
其实并没有固定套路。按照我的经验面积能够在绝大多数情况下起作用。
如果面积不足够判断,需要增加哪些条件并没有定论,要根据案例的实际情况来决定。
我随便举个例子,增加对角线长度的判断。
至于GH方面,请你先自己尝试做一些东西出来,不要直接在这里求完整文件。
谢谢你的回复,我尝试一下,感谢
