这是给用户做支持时遇到的一个问题,分享给小伙伴
假如说一个 Component 输出的是 TreeData,然后将其作为函数来使用的时候,通过下面的方式是无法获得 Tree 的,而得到的只是一个 LIst:
import ghpythonlib.components as ghcomp
groups, indices= ghcomp.PointGroups(points = pts, distance = tol)
在 GHPython 中,同通过下面的方式可以解决这个问题:
import Rhino.NodeInCode as node
comp = node.Components.FindComponent("PointGroups")
groups,indices = comp.InvokeKeepTree(pts,tol)
通过 NodeInCode 可以解决这个问题,因为 ghpythonlib.components 用的只是 Invoke 方法,而不是 InvokeKeepTree 方法。
