1.正常情况下如果设置了alias并不需要保存,是立即生效的。并且重新启动rhino打开gh也并不需要再次设置。
2.如果想把设置保留到别的电脑中使用,可以保存 设置文件中的 alias 文件,覆盖到别的电脑中同名文件即可。
感谢D大讲解。
如果是自己打包的电池(使用的是别人用python写的电池),component alias 会遇到标题描述的情况,可以解决吗?
打包的电池是不支持保存快捷键的,你可以打开D大说的那个文件看看就知道了。
快捷键的原理是利用组件的GUID进行查找的。每次重启GH打包电池的GUID就变了。自带的电池和C#等语言开发的gha插件,电池的GUID都是固定的。所以才可以保存快捷键。
好的明白了,谢谢!
