系统:win11最新版.外接键盘,是apple magicalkeyboard.rhino里的delete可以用,但是gh就没办法用,很困惑.鼠标是罗技G604,编程按键设定了delete键,在rhino里工作也很正常,但是在gh也是没办法删除.请问这是怎么一回事?谢谢!
是不是每次gh按删除,都运行了犀牛里面的删除?
另外测试一下带ctrl的各种快捷键在gh是否也都无效,焦点会跳到犀牛?
感谢Deer版主假期回复,万分感谢.
刚才按您意思继续测试,同时简化了测试环境,直接在幻13的键盘测试.
测试结果是,gh中,菜单里用delete是正常的,然后ctrl+x和ctrl+v都是正常(我最近一直用ctrl+x代替删除).
然后为了测试gh中的delete是否在rhino里运行,我在rhino里选择了物件,然后切换到gh窗口下按下delete,发现rhino里物件都还在选择状态,说明应该没有串用.
你的描述我稍微整理一下
1:不确定笔记本还是台式机,没听你提起过。不过根据你外接键盘的描述,应该是笔记本。
2:一开始的帖子没听你提起过用自带键盘测试,因此可能你是没有键盘的那种平板?
3:幻13又是什么?这里不是pc论坛,不太会有人背得出每个品牌的设备型号。
4:整理一下,在你的电脑同时接入三个设备测试时【apple键盘,罗技鼠标,幻13键盘】
前两者GH状态无效,焦点是不是在rhino不知道
幻13键盘GH和犀牛都有效。你提到的rhino物体都在选择状态那是必然的,因为GH既然有效,GH就已经响应了你的delete。
我的第一个回帖提到的测试很关键,但你没有测试,我重复一下:
1:失败的两个设备,在GH中删除,GH不删除的情况下,焦点是否跳到rhino
2:失败的两个设备,在GH中复制黏贴保存等快捷键时,GH是否不执行,焦点是否跳到rhino
抱歉Deer版主,确实描述不清给你帮忙带来困扰了.运行的是笔记本.幻13是一款折叠屏,我常年让它翻转180度立起来画图,这样不用弯脖子画图,哈哈.
为了简化请教,以下测试都是在笔记本键盘上运行.您让我做的2个测试(已切换到rhino7的安全模式),结论是:
1:焦点没有跳转到rhino.
2.GH执行复制保存黏贴一切正常,焦点没有保存到rhino.
我怕我对焦点转跳理解有偏差,上传了一个gif请您再确认下.
现在唯一能明确的时笔记本键盘没有异常情况。
你还是没有解答我的问题。
就是在外接键盘/鼠标侧键的情况下,GH的delete失效属于何种情况
1:delete的失效是否属于焦点跳到犀牛的情况(在犀牛中执行了delete)
2:delete的失效是否伴随ctrl相关快捷键的失效。是否也会焦点跳到犀牛。
如果我的描述有任何不明确,请你针对性提出,我可以针对性解释。
希望不要让我描述第三次了。。。。
Deer版主,不好意思啊,我以为外接键盘+鼠标侧键这个情况不重要,所以就直接测试笔记本键盘了.
不属于转跳.就是像笔记本键盘一样,在gh中无法删除.
ctrl的相关快捷键没有失效,焦点也不会转跳到rhino.
你的问题就是外接键盘失效,现在又突然说这不重要。
有点开玩笑的感觉
如果没有别的问题。那我就删除帖子了。
总结下就是笔记本键盘,外接键盘和鼠标侧键在gh中delete失效的同时,都没有发生焦点转跳到rhino的情况,与此同时ctrl的相关快捷键没有失效.
我回顾一下,你的标题是A设备出问题。
A设备碰到了问题,而B设备正常使用
你拼命测试和反馈B设备的情况,然后说A设备在这个情况下不重要。
我彻底被你搞糊涂了。
我的意思是,在三个输入设备都无效的情况下,我打算先请您看看笔记本键盘为什么delete无效,如果这个问题解决了,再拓展解决另外2个.
找到一个类似的问题的帖子,Can't delete GH elements - #13 by Bierocracy - Grasshopper - McNeel Forum.
我再来研究下.
对不住对不住.那就麻烦您把这贴删了吧,估计其它人也看晕了.
我给你提供一些信息仅供参考:
我从GH刚发布时开始使用GH,笔记本大概3-4个品牌,鼠标20种以上,笔记外接键盘10种以上。以上数据都是确认测试过外接键盘delete和鼠标侧键delete。
并未出现过GH针对笔记本外接键盘/鼠标侧键单独失效的情况
以上那么多的测试,涉及到罗技品牌并测试过侧键的,仅包含很古老的罗技鼠标G9x和MX518,键盘的话没测过apple的,所以你的情况我也不好说
但是见过好多并且有多人反馈的是GH暂时失去焦点,delete和ctrl系列焦点汇聚到rhino的情况,解决方式是重启rhino或者重载GH(底层重载,不是直接关闭,以前rhino5有专门重载的命令,rhino6和7取消了,需要自己写一个C#)
建议你更换别的软件多测试,另外下载一些键盘测试工具。
感谢Deer兄!我直接重装rhino试试看!
鉴于你这个比较特殊的情况,我怀疑问题出在win11的概率最大。
而且外接键盘/侧键delete无效会很大程度影响工作流。尤其是侧键delete习惯以后的用户。(包括我)
重装软件之前,多找几个外接键盘+鼠标做测试。鼠标侧键要装驱动不方便就多找点键盘,方便排查。
也别忘记在别的软件内测delete的稳定性,毕竟win11不是什么经历过时间的稳定可靠的系统。
另外就是测试同样是win11但台式机+普通键盘的情况。
总结一下就是用尽可能小的成本控制变量,逐个测试,定位问题。
应该就是失焦了,你双击GH最上面的窗体,先缩小,再双击放大。再按delete试试呢
之前就是为了确认他是不是失焦,所以折腾了好几个回复。
现在看起来不是
1:失焦的话Rhino会执行delete命令,而经过他的反馈并没有
2:失焦的话Ctrl系快捷键也会一起失焦,但是他没有
3:失焦的话不会出现某种键盘OK,某键盘不OK的情况。
确实是从没见过的问题。
