- 我想让一个面偏移2mm然后用偏移的2mm的面和原来的体重新生成一个新体
unnamed.gh (2.7 KB)
如果你是想基于曲面偏移出实体,你可以配合Ruled Surface 来实现,
我是想偏移后的面代替原来的面,在和之前的面一起重新生成一个体。
对的老师,就是要偏置的面和别的面Brep
你是指偏移方向不对?如果是反方向的话,Offset Surface 的D端输入负数即可
老师还是会出现凹角而且往里面Brep不了一个体了
请提供你这个“有问题”的3dm 文件,另外请私信回复我一下你的Rhino授权码
老师该怎么私信你
你可以查收已经收到的消息即可
你需要把这个面提取出来,然后再替换4楼中 Grasshopper 文件中的 Surface 试试,
BTW,Rhino8中这里使用 Gumball 会更加简单,示范如下
数据结构需要处理好对应关系,
细节问题你需要自己解决,
好的谢谢老师,老师那个凹角问题怎么解决,因为我还要把那些边导角(圆角)
哪里的凹角? 能截图示范
如同我前面的提示,数据结构对应的问题,这个需要你自己想办法解决,基于一个单一曲面Offset 之后是不会出现类似的情况,如果曲面边缘被分割,分割前后的边缘顺序需要保持一致。
如果你要的结果是这样的造型,我提供一个更加简单的思路给你,Loft+ Ruled Surface 即可完成,只是你需要“简化数据结构” 参考GH文档Loft.zip (14.2 KB 文档解压缩密码 shaper3d.com)
你可能需要先系统的学习一下下面的 Grasshopper 必备内容
