新一代的 iRhino3D WIP 正式对外发布公测, 请通过下面的方法参与测试:
- 请先在你的iPhone或iPad 中下载且安装 TestFlight app by Apple ;
- 请点击这里
,以获取安装 iRhino3D WIP 邀请码 ;
关于 iRhino3D
iRhino3D WIP 是我们完全重写的 iOS 应用, 使用最新的 Rhino 核心,大部分源代码都和桌面版的Rhino相同,iRhino3D WIP 版会和 Rhino8WIP 版同步更新,由于共享源代码,Rhino8WIP中的功能/修复内容也会在 iRhino3D WIP中出现。
显示
iRhino3D 使用了 Metal 显示技术,可以显示所有 Rhino中的对象,包括几何物件、注释、结构线、图纸布局、4视图…等, 不过要注意 Rhino 8 中的 Metal 显示技术还在继续开发中,可能还有一些功能不完整,待我们进一步完成
AR
将显示模式切换至 Shaded - AR 或 Rendered-AR 模式,会提醒你打开摄像头开始以AR模式查看你所开启的模型,如果你将摄像头对准桌子,iRhino3D 会尝试查找桌面且会将当前开启的模型放置在桌面上
文件支持
- 由于 iPhone 与 iPad 本身内存比较小,所以 iRhino3D无法和桌面版 Rhino 一样开启大文件,通常和建议 iRhino3D 所开启的文件不要超过2G;
- iRhino3D WIP 包含 Rhino的网格技术,意味着没有被着色过的 Rhino文档也可以直接被打开;
- 限制仅仅能开启文件,暂时还不支持导入、插入、保存于输出等功能;
- 目前支持开启的文件格式包括所有版本的 3dm, 与 dwg, dxf, gts, igs, iges, lwo, m, obj, off, ply, points, raw, slc, stl, vda, vrml, usd, usda, usdc, usdz 等格式
更多详情请浏览…
