第二张图中如果仅筛选 Walls 是否能顺利筛选到你要的结果?
如果仅仅筛选墙体这一个条件是可以筛选出来的
谢谢告知,方便提供一下这个 Revit文件(包含Link文件)与 Grasshopper 文件?
请上传至网盘,然后再分享下载连接
链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:i61c
这边请打开机电模型,建筑建筑结构是链接进去的。
你这个文件我这边几次尝试打开都无法开启,主要是无法Link模型无法进入,我建议你试试 Levels Picker+Level Filter+Query Elements 看看指定楼层内是否能查询到几何图元 ,如果没有组合查询也就无法查询。
我这边是可以正常打开的
目前测试下来就是说logical and filter 对链接文件是不起作用的咯?
那么有没有什么其他的办法让链接文件局部筛选呢?
经过长时间的等待,终于开启了这个模型,还是有一个 Link文件无法导入,仅导入了一个,不过筛选方法应该可以供你参考
并不是,我发现你前面的数据处理有错误,如果你需要全部指定 Link文件内筛选不同的类型的图元,包括楼层与墙体的筛选都需要文件指定
非常感谢老师的耐心解释
