请问鹿老师或其他老师,三维模型怎么在rh提取控制线?
三维模型或者说实体模型,怎么在RH提取控制线,接力结构软件进行计算?
什么是三维模型的控制线?
图片和你的问题的关系是?
鹿老师你好,我理解是实体的中心线。比如实体可以通过截面沿着路径生成,用电池提取这条路径。但这个仿真树应该更复杂,这种实体模型能否用电池提取成单线模型?
对每个实体来说分成两个步骤
第一个是想办法获取顶面
第二个是想办法在顶面上获取两条最长的边,然后求他们的中心线,例如tween curve
按照这个思路应该是属于非常简单的问题。
老师你好,我不太专业,顶面怎么理解?仿真树可以简化成圆柱体,如果是圆柱体,顶面是指哪里?1.直接通过拉伸得到的圆柱体和2圆通过路径曲线生成的圆柱体,tween curve处理1,能否得到2这条路径曲线?
根据你的截图,都是矩形截面。所以我回答的顶面的思路是基于你的矩形截图的。
之后你又突然提到了圆柱体。你这矩形截面的截图和圆柱体的关系是?
请你将问题明确,不要一会一张大树的cad图,一会一个矩形截面的截图,一会又说圆柱和圆管。
回答问题的人完全不能明白你到底想要问什么
取圆心的办法很多,考虑计算量和实际模型的情况 建议你多尝试几种办法
感谢解答,以后表述尽量简洁明了。
