思路是先用vs开启rhino compute,然后用python导入compute_rhino3d库,通过输入gh文件的路径,来执行多个gh文件。
现在单个文件可以成功,想要多进程同时运行多个gh文件来提高速度。发现安装hops后,设置面板会有增加子进程数量的面板,如图。如果用vs启动rhino compute的方式,该如何增加子进程数量呢?
这个 Child Process Count 不是用来设置同时运行多个 gh 用的,它的意思是限制同时从 hops 发送请求的数量,和几个 gh 文件没有关系,假如说你这里设置的是 4 ,而在 Hops 接口接了一组树形数据,它会同时发送 4 个请求去 Rhino Compute 的服务器,和你运行了几个 GH 文件没有任何关系,每个选项的功能,请参考下面的文章:
Rhino - The Hops Component (rhino3d.com)
