请参考这里的指南
请提供你有问题的 GH 文件,如果有从Rhino参照的内容请直接 Internalise 至 GH ,
和前面一样的问题,发现是编号为33 的曲线无法建立,拿掉即可
造成33号线无法建立墙体的原因是短边尺寸太小,小于你所指定墙体的厚度造成,这里稍稍缩放即可,
需要学会自己查错, 就你前面的问题来看,一组数据不成功并不代表全部都有问题 ![]()
根据Rhion中的这个曲面使用RIR插件为Revit创建楼板的时候,曲面的边线有很大一部分变成了Line like-curve,并且无法创建Revit的楼板,这是什么原因呢?
test-4.3dm (56.1 KB)
test-4.gh (15.4 KB)
你所提供的文件我无法正常打开,会造成 Revit 宕机 [color=]你不需要、也没有必要提供全部的文件[/color],仅需要提供有问题的部分,将这些几何信息 Internalise 至 Grasshopper 即可,例如你截图提及到的 Add Floor 有错误,请 Boundary 输入曲线 Internalise 至 Curve 然后接入至 Add Fllor 即可,如下图所示
你问题的解决方案:
- 开启 Rhino 与 Grasshopper ([color=]不用开启 Revit[/color])
- 开启你所提供的 GH文件,将 AddFloor 运算器输入端B的所有几何 Internalise 至 Curve
- 删除所有运算器仅保留 Curve, 然后重新抓取新的 Add Floor 运算器,且将 Curve 接入其B端,保存GH文件
- 关闭Rhino,重启 Revit 且启动 RIR且重新打开前面保存的GH文件,正常工作、结果如下
再次提醒,
你不需要、也没有必要提供全部的文件,仅需要提供有问题的部分,将这些几何信息 Internalise 至 Grasshopper 即可
我这边测试并没有问题,前面你可以看到我示范的GIF,你可能需要更新你的 RIR 后再试试,
这里是测试文件 ![]()
AddFloor_RirIssue.gh (3.5 KB)
前面提醒你,你需要更新 RIR…
