初学RIR,主要目的就是希望能够在GH的界面的可以同时修改多个族的类型参数。如幕墙族里嵌套了嵌板族、竖挺族,嵌板族里有嵌板自身的类型参数,竖挺族里嵌套了轮廓族,如果可以直接修改会大大提高幕墙调整的效率。看了B站和YouTube上的教程以及文字版的官方手册,上面提到了族的实例参数的修改方法,似乎没有类型参数的修改方法。
这要看你这些图元是 RIR 中建立的,还是直接在 Revit 内所建立。如果是 RIR中建立,直接在 RIR中修改相关参数即可。但如果是在 Revit 中建立,你需要先将这些图员参照至 RIR 中,然后再分析与提取你需要修改的参数,修改参数之后再替换 Revit 场景中的图元。详情请参考这里的相关指南
https://www.rhino3d.com/inside/revit/1.0/guides/revit-curtainwalls
