Subd如何设置拔模角?
用subd建模时,对于一些有机或异形形态会方便快速很多,但后期给到结构的时候该怎么设置拔模角度?还是说需要重新用nubrs去建一个模型,subd只是用于形态推敲?
SubD 比较适合应用在设计的初期阶段(如概念草图)以自由方式进行建模,像这种涉及到结构上的约束,以目前SubD 工具是比较难实现。
如果设计一开始就需要确立分模线和拔模角的话,那建模的工作流程就需要改,比方说参照着已建立的SubD 的外形,来用传统的曲面建模方式来重构模型。
至于你图中所说的添加锐边会变形的现象,原因是模型的面数很少,添加锐边后的面由原来光滑连续变为G0,所以变形是一定会出现的。要减低变形的量,可以通过Subdivide 指令来增加整体面数。
下图是我大概参考着做了一个类似的外形,细分后在拔模分析下找出分模线,再通过修改布线来配合分模线位置,最后使用Split 指令中的“边缘循环”方式拆分上下两块细分面
以上方式仅供参考,实际应用时要多测试和调整
谢谢老师的解答,细分确实可以很好的降低添加锐边的形变程度,但把拔模角调到某个具体的数值subd相比于nurbs要费劲很多,可能就算各有所长吧。还有个问题(如下图),这也是布线导致的问题吗?
从控制网格切换成圆滑状态结构线肯定会变化,你需要多了解细分曲面的工作原理来体会了。
要在圆滑状态下保持边平直,可以考虑把这条边设置为锐边,然后拍平,如下图所示:
