这个位置,我用线进行曲面切割,但是会出现切割不开的情况,不知道这个问题怎么解决
,左侧的曲线都是正常的,split之后就会出现明显的有一段没有顺利切割的情况,希望老师看到能提供下解决办法,(这个曲面在rhino里切割之前导入split是正常的,但是切割后进来处理就是有这个问题)请提供这个原文件,如果几何物件在Rhino内, 请将其内置于 GH
不知道理解的对不对,有时候也会遇到线且不断面的情况。
可以换下方法,多做一步,把用线来切面变为用面来切面
简单的情况下,比如线拉成面,然后用这个面去跟你想切的面split,个人经验是基本可以解决问题
但并不清楚是为什么,应急的话可以试试
一般来说切不开一个面通常是因为面上的线并没有贯穿整个面导致的。
这不是具体用了什么工具导致的,用户应该有对应的观念:可能是因为计算公差的因素导致在面的边缘位置的线可能略微短了那么一点点,例如短了0.00001,这个值是小于公差的所以在之前的计算中并不是问题,但是这就会导致之后的计算出问题,例如无法切开。解决办法就是,把线略微延长一点出去。
我把模型移了位置,,然后发现的没有这个问题了,,,
我前面是用官方的线切割做的,这个默认就是平面切割开的,然后投影的曲线,,,这个小问题我一晚上都在想如何规避,然后今天移动了模型位置,然后就好了,,,,很神奇
split命令.gh (304.5 KB) ,这个位置不进行移动,就有这个问题,文件发上来了
其实我在前面解释过出现这个问题的原因了。另外你发的文件我打开之后都是没问题的。请注意多了解公差对做模型的影响。以及曲面无法切割的根本原因是什么。
在发现类似问题后做如下操作:
1:确保模型在原点附近
2:确保模型单位正确,例如不要用毫米单位去做几公里范围内的规划模型,也不要用米单位去做几厘米的小首饰模型。
3:满足以上两点后,检查模型的4个最边远角落的坐标数值,是否出现很大或者很小,例如十几万,几百万,或者0.001之类的。如果是的话,重复检查1和2步骤。
4:以上三步都确保没问题,还是无法切割,考虑将模型整体缩放10-100倍后做测试,成功后缩放回去。
