第一次发帖请教问题,有不当之处敬请各位谅解,第一个问题,坐标点外面的{大括号}怎么能去掉,第2个问题,在panl里面显示的坐标数据怎能显示整数?最后一个问题我用连续标注,或者基线标注(不知道这么叫对不对)的电池为什么不能拷贝数据到模型里面呢?
1.用 text工具组里面的工具把点拆开,然后提取你要的数字部分即可。
2.把数字先转化为整数,在接入panel里去做显示即可
3.可以bake到rhino中。
1.对于一个点,你需要把点的xyz数值拆分出来,在做取整,然后在做你要的显示
2.那就要排查为什么这一个不行,其他两个都可以,需要排查数据,并没有具体的检查方法
点我是这样拆分处理的,有没有直接可以改电池主单位的方法呢?
一共3个标准的(圆弧、直径、角度标注的不算)标注电池,有一个拿工作平面定标注显示方向的,另外一个是那直线定标注显示方向的,还有一个是拿直线定1点和多点之间标注显示的电池。就是您教程里面讲不常用的那个,怎么都bake不出来。
当你用gh的时候,本来就是自己在写功能,因此我并不认为gh应该提供一个功能直接调整数值的输出精度,用户自己做一下并非难事,也并不繁琐。
标注的问题,我看到你已经bake出来了,并没有问题,如果你是说bake出来的样式会不一样,这是正常的,因为标注并不是几何体,bake之后你可以到rhino总调整标注的样式。
标注是上边的标注电池bake出来的,只是示例。我想bake出来的是下边的电池,没反应。
Serial Dimension 这个组件无法bake,因为再rhino中没有对应的这种标注功能
真的很遗憾,还希望各位工程师大神们,能完善,这个组件标注在出图的时候真的很好用。再次感谢您的耐心解答
好的,我会反馈到公司
