就是在图片的红框处,我想通过一个滑块来控制组合列和对应列的数据个数,输出数据对应电池的ABC,滑块为1的时候输出A,滑块为2的时候输出AB,滑块为三的时候输出ABC,以此类推,这种可以通过电池来实现吗?
建议使用 Stream Filter, 提供一个参考
哦我好像明白了,我用这个办法去试试看
哦这个还是不能用到这个,因为我就是选2的时候数据就要同时输入到A端和B端,选3的时候要输出到ABC三个端口,不适用这种方式
供你参考
哦我好像明白了,我用这个办法去试试看
供你参考
