loft 成面 上面是3个G2 线条进行组合 下面是一个阶6点 不是为什么没有形成的面的断面没有在红线的位置。如果我把上面线进行炸开 重新进行衔接组合 那么就能达到想要的,视频课程中老师组合以后直接达到这样的效果。
01.3dm (158.8 KB)
还有一个问题 对于 升阶段和重建都会有变形 重建的变形差异可以在重建的时候就能看到 但是 升阶段的变形没有办法直接查看对吗?就是升阶段或降阶的时候能否提示误差是多少这种的。
任何情况下changedegree命令(默认“可塑形=否”)升高阶数不会变形。降低可能会变形。
请参见命令帮助
https://docs.mcneel.com/rhino/7/help/zh-cn/index.htm#commands/changedegree.htm#(null)
回到视频再退回去跟着做一次。这边没问题。
1.先放样出面
2.提取曲面的结构线
3.降阶曲线,然后历史记录工具调整曲率后,组合曲线
4.放样曲面
1.3dm (194.2 KB)
我尝试了2次还是这样,还是形成一个多重曲面,而且这还是这个红色线的方向 ,我按照视频重第二个方式,把线条进行炸开,之后衔接就没有任何问题。此外这个为什么选了降级 而不是重建。对于此案例重建和降阶段 选择的理由是什么。一般来升级不会变形 重建会变形,降级也会变形 那么这个3个变形 选择的思考是什么 每个都试试看吗?
做模型的方法是多种多样的,你跟着视频做不一定能和老师的结果一样,这个很正常,所以我觉得你不用太纠结这些问题,等你软件使用有一定经验了,有些问题自然也就能理解。
视频中之所以演示多种办法就是想告诉学员一种方法不行可以换另一种。
这个简单讲就是使用习惯,如果你想减少控制点,之后这条线还需要调整形状,其实用哪个方法都可以,对于最简线来说,降阶我不用分别去设置阶数和点数,操作上快一点,你重建也没任何问题的。做模型多变通下,没有绝对的对与错和好与坏。
我发现这样一个问题:我新建采用的精度是 小模型单位毫米 0.001 精度重建5阶段6点 达不到精度
大模型 毫米精度0.01 也达不到要求,只有 小模型然后吧0.001的进度改为0.01后,才能达到老师课程中所需要的精度。我想知道既然 选了小模型精度0.001后为啥又把进度调整了,如何思考这个问题,比如以后新建其他的模型 比如 吹风机 行李箱等等
建议查阅 了解公差 [McNeel Wiki]
https://wiki.mcneel.com/zh/rhino/faqtolerances
谢谢 的确如此
我反复看了视频,我想问的,视频中老师没有第一部新建的步骤。
我推断应该是:新建小模型毫米,此时的精度是0.001,然后手动调整精度为0.01。
因为尝试了好几次如果新建后没有修改是无法达到视频中的效果,下面是我2个不同新建的截图测试截图,最后一张是老师的演示图
问题:新建模型预判精度,如果我一开始建模小模型 毫米 0.001的公差 后面发现有些精度无法发完成 中途再改为0.01的公差?课程中老师应该是演示前做过一次或者有个什么预判 这个模型进度0.01就行,为什么是选了小模型毫米之后精度0.001改为0.01再去做下面的事情,或者告诉我是经验也行,可能问的比较纠结 ![]()
1.系统公差是你建模之前就应该设置好的,中途不要去修改。
2.教学中的圆半径和你自己练习的半径是一样的吗,不同大小的曲线你重建时设置相同的参数结果当然不同。
先把公差搞清楚是做什么用的,然后再去做模型会比较好
