如何补有收敛点的面,文件如下
在补这个面的时候,线1是红线的投影线,3是1的镜像,用1裁开面之后,如何才能补出经过123这三条线的面,因为首尾都有收敛点,用双轨能出来但是不能互相衔接,放样出来的和原来的面重合,用二三四边缘建立曲面建立不出来,想问问有没有啥好的方式可以搭出来,或者是我哪个地方想错了
4-013dm 005.3dm (3.7 MB)
建议使用截图1中的曲线2挤出,然后修剪截图中标识1处的大曲面即可,这样可以避免建立带有收敛点的曲面
这个细节在课程中我没有讲,因为我觉得这里单看2D效果图有点模棱两可,而且就你目前做的这个方法是没错的,出来的效果也正如你所说的那样。
如果是我做,我会用2张曲面互相修剪来实现。
参考文件:
瓶子细节.3dm (200.4 KB)
wow,谢谢Ansen老师,那两张曲面互相修剪的方法是不是先做出控制点少的曲面,花时间调整控制点来确定相交处,来拟合原来参考图的轨迹,是这样的吗?
你可以用patch来贴合你这几条线,跨距数设置成1,这样曲面结构就很简单,然后调整控制点。多尝试不同的方法收获更大。
哦哦,我试试看,之前不怎么用patch,看来有奇效
谢谢Ansen老师,从来没感觉到patch这么好用
