run
红色是两个不同曲面。蓝色是我混接的一个 效果不好。请问什么好办法处理一下吗?
待混接的曲面.3dm (182.6 KB)
run
4
老师 我上方增加了一个曲面,也可以混接吗?(补红线区域)
待补面模型.3dm (49.0 KB)
Deer
5
提供一种比较可靠不容易出问题的做法
待补面模型.3dm (359.9 KB)
1:调节两个大曲面的控制点,注意这次所有四排点高度都对齐,并且都是单曲面。重建顶部圆弧面,fillet-5000即可,目标是让它成为四分之一个圆弧,3控制点
2:圆弧往下extrude一小段距离后,ChangeDegree横向不改,竖向到3阶
3:将两个大曲面四排控制点的下面三排延长并标记点
4:讲拉出来的小圆柱面下面三排的控制点全部拖到第三步标记的点上
5:6:同上一个修改
run
6
感谢老师这么晚还在我的回复问题,
万分感谢!!
学到了学到了!很实用!
Deer
7
2.3dm (739.2 KB)
刚才检查发现模型很多点没对齐,有一些小毛病,这个上传的模型里面点都已经全部调节好。顺带看了一下这面后续的优化方法。步骤如下。
1:我将控制点都连线后,注意红绿蓝三种颜色的线都是XYZ轴向
建议你不要做一些没有必要的控制点移动,保证尽可能横平竖直
包括以上四个粉色线也是平面投影拉直
随意去拉扯控制点,破坏这些规则,如果你对曲面控制并不熟练,很容易导致混乱。
在此时你会发现混接曲面的紫色线并不理想,但是又不方便调节,因为点被限制住
因为紫色线不顺畅,曲面中间的结构会有一个弯曲,下面设法解决这个问题
2:为了解开2阶3点只有一个中间点,被切线限制后无法活动的问题,这里先把混接曲面横向升阶到3
让中间的控制点从1个变成2个
注意所有的改变阶数在这个帖子里都是changeDegree,不是rebuild
改完后点是多出来了,只需要将2组紫色线调节成平面投影=直线即可
3:调节完毕后如下图
会发现1234点的关系不合适
4:此时需要调节一侧单曲面的几排紫色线
调节完毕后1234的关系正常
对比一下前后曲面的控制点分布
