你看这个教程图片不觉得难受吗?
就是横着的这张图,我把手机也横着看了,请问是里面的电池逻辑有问题嘛
现在假设你在大街上问路,手里拿着纸条,纸条上是目的地
你不至于将纸条竖着给别人看吧
求助他人,至少得提供基本的方便,这是礼貌
你做到哪一步卡住了?可以直接上传文件
不过你的案例涉及到第三方插件WeaverBird
考虑到这个插件并不是每个人都刚好安装
建议你将自己的程序也顺带截个图,和GH文件一起发上来
这样装了插件的人可以直接打开你的文件帮助你检查
没装插件并且不想安装的也可以从你的截图帮你查查错
问题.gh (11.2 KB)
好的,谢谢大佬,带来的不便,非常抱歉
重新看了一下你的程序
这里的Flatten显然是多余的
如果你还在继续看这个教程的话,建议你先不要看了。
初学者应该先掌握GH的基础知识和数据结构处理,然后再去使用第三方插件例如WB。而不是依样画葫芦,对着别人的案例照抄,而不知其所以然。
这个造型案例对实际应用来说除了唬唬人,几乎没有实际意义。
最后就是学习阶段尽量缩小一点数据量,500个点太多了,弄20个点意思一下也就够了。这样程序运行速度也足够快,等你的程序都没错误了,再去调节到500个点看效果
这个模型非要有意义也是可以的,可以尝试三维打印(尼龙烧结或MJF)
好的,我这里就是想用它进行3d打印的设计
问题2.gh (16.8 KB)
嗯老师,我可能还是需要原本的程序,你这个孔隙率达不到我的要求,而且把数目弄多的话,好像会出现问题。
如果还是需要用你看的教程文件和weaverbird插件
你可以在这里等待别人回帖(时间无法保证)
也可以去咨询教程作者
我的GH不装插件,无法帮你排查错误
关于孔隙率问题
你可以在我的程序基础上修改
思路有很多,扩大box体积,增加点的数量,然后将最后的结果缩小,这是最简单的调节方式,这个方式不用去修改已经帮你调好的节点大小
如果还是搞不定,建议你补习基础
好的谢谢大鹿老师
我也经常被问到这个问题,这里提供一个解决方案
具体这样做的原因可参考视频【【Grasshopper不系统杂谈】02 聊聊三角形网格】 【Grasshopper不系统杂谈】02 聊聊三角形网格_哔哩哔哩_bilibili
