如图:
红色和绿色曲面如何顺滑的混接合并呢?
曲面衔接问题.3dm (365.6 KB)
首先提问要严谨一点,你的主题标题是混接,附件标题是衔接,这是两个不同的曲面工具,得到的结果也不同。另外,混接 和 合并 也是2件独立的事情,不是同时进行的。
这种提问会让回答者犯晕 ![]()
以下就 如何让两张面接顺 这1个问题提供两种方案:
1.非破坏性操作,即原来的面不需要修剪,那么可以使用衔接曲面(MatchSrf)
以你这个模型来讲,用红色的曲面边缘去和绿色的大面内部去衔接:
需要开启如下选项:
但由于你这张面的控制点太多,因此连续性即使选择了曲率连续,边缘的变形范围还是太小,整体看起来并不流畅。
解决的办法就是把红色曲面的控制点适当的减少。
2.破坏性操作,即把红色的曲面拆掉一部分,中间搭建过渡曲面,这个方法就比较多了。
所以最终还是要看你要哪种结果,再定如何接顺,最后再考虑合并的事情。
你说的合并是组合(join)还是融合(MergeSrf)?这个也要明确。
建议你把你想要的效果画个示意图发上来,这样才能让回答者理解,否则都是浪费时间。
老师,是第二种这种样式。怎么操作呢?
注意看上面这张图:
好的老师,明白了。感谢解答!
