这是因为这里 Divide Surface 输出端 uv 与 Surface Closest Point 输出端 uvP 的参数值并不相同,你可以分别接入一个 Panel 对比输出值就明白了,就当前的场景 Divide Surface 的 uv 能输出一组“自封闭”的参数值。
确实不一样,但是我不理解,按说一个面上取的点继续投射在这个面上,难道不是同一个位置么?如果是同一位置为啥参数会不一样呢?
问题出在接缝的位置
接缝意味着起点 也意味着终点
是起点还是终点。落实到uv就是 0还是1
这个问题对cp电池来说无法决断,对divide可以
