你好版主这是我的电池组,其实很简单我想让这些点从左到右按123456首位链接起来。
,两个列表,怎么把点的序号变成从左到右变成12346下去的。
我想做波浪线,或者折线,就是通过这些点。1连2,2连3按顺序连起来,然后可以控制起伏高度。)
请问 123456 在哪里?
请问两个列表又在哪里?
如果是两组数据交差取值,你可以试试 Weave, 如何使用这个运算器请浏览 ![]()
http://docs.rhino3d.com.cn/gh/Sets/482
看我电池组。我不是分流了吗。取了两个列表点
你的问题描述不清晰,最终当然是可以理解你的问题的,但这会给回答问题的人带来额外的困扰。
J大回复你的Weaver用法很简单,和dispatch刚好是一对逆运算
我在之前加了个额外的排序
另外一个方法供参考
好的 谢谢,因为我给了电池组了,看布尔分流 我以为这样就清晰明了了。
GH里面比如我有一组12345678910等后面 数据。我想每次间隔2个数值取,比如1234.里面的23我不要 只取14,就是一直这样循环间隔2个 取数值怎么取。求教
你要检查下你的输入数据是否是你前面描述的从 1-9 的排列.
BTW, 我很好奇你使用 Dispatch 分开了数据,后面又用 Wave 合并数据,这是什么意图? ![]()
相同的问题请不要重复开贴,放到同一个话题即可
他是希望奇数项目做一个移动,偶数项目不动
最后形成波浪线
我已经解决了谢谢 是的
如果你需要其他人协助你,截图是不够的,你需要提供的 Rhino 与 GH 文件,这样方便讨论,否在其他人想帮你的人还需要重构一遍你的问题,请注意节约大家的时间,提高沟通效率。
文件.gh (8.2 KB)
哦哦以前没有上传过。不知道可以。就是排序 电池上传了 。
文件.gh (8.2 KB)
其实没有你说的波浪线排序问题,因为如果你直接用“点按照线”排序的思路
就必须用sort along curve电池
但是实际情况就是,看了你的文件后。这个波浪线不可能再去专门绘制。
所以你要做的就是把每个“门洞”单独处理好,门洞之间直接串联就行。
