新建族文件的同时设置多个族构件类型
使用RIR插件如何在新建Revit族文件的同时,将族中的每个几何构件创建为单独的族类型
Rhino文件中根据材质图层创建了多个几何物体,要把它们创建为Revit的族构件
但是只能将这些构件创建为不同类别的单独的多个族,而不能创建为一个族类别下的多个类型的族构件
RIR插件中有关于新建Revit族文件时,设置多个族构件不同类型的方法么?
test.3dm (98.5 KB)
test.gh (37.7 KB)
我想将Rhino中的不同几何物体创建到同一个族文件里,并且能够在Revit项目文件中可以创建、设置并调整它们的参数值,这个可以做么?
就象图中这个族一样,里面有多个类型,每一个类型就对应Rhino中一个几何物体,能够按Rhino中的几何物体与原点的位置关系在Revit项目文件中将这个族的各个类型的实例构件放置到位,能实现这样的操作么?
请使用 Duplicate Types 在同一个 Family 下创建多个不同的 [color=]Type[/color] 试试
好的,谢谢您的建议!
您好,物件导入对应的族type中,有解决方法吗
这样你需要利用 RIR 中的系统族建立对象,详情参考 Rhino.Inside.Revit 入门指南 (图文&视频)
请问 如何做到type-00是一个构建,type-01是一个构件,我现在按照这个方法,得到的是五个构件是一个族,同一位置有5个
如果出现这样的问题你可以在 Revit 中手动移除重复的内容,如果需要用RIR来批量处理,请参考这里的讨论
https://discourse.mcneel.com/t/creating-familly-with-different-types-elements/150442/6
用RIR来批量处理还是没有成功,能否提供一个完整的程序或思路,
每一个构件在同一个族名下,用不同的名称;
另外这个对revit版本有要求吗?在revit2020版本中能否实现?
谢谢
请参考前面的回复,这是目前最完整的思路,如果你看不懂,你需要多看几遍…
我之前在 Revit 2023 与 2024 中测试没有问题,这和 Revit 版本没有什么关系,且我个人并不推荐利用 RIR 来处理,这并不是一个高效率的方法,对 Grasshopper 的数据处理能力有一定要求。
