哪个函数,没看到函数,只看到运算器
跟随展开是什么?
你的问题用词不能太随意,否则问题的信息量几乎为0
好的,抱歉,你好,这是一个由python代码写的运算器,函数指的是代码里面的那个unrollsurface函数(它的功能是展开多重曲面,给三个参数,第一个是多重曲面,第二个是是否炸开,第三个是跟随展开的物体),跟随展开是指那个变量follow。目前已知follow支持曲线跟随展开,但是,注解点和文字,怎么赋予给follow就弄不明白了。
https://developer.rhino3d.com/api/rhinoscript/surface_and_polysurface_methods/unrollsurface.htm
遇到不确定的情况可以查阅文档
dot可以,text不行
哦原来可以支持注解点,但是注解点怎么赋予给follow呢?直接选取注解点,给ID电池,再连follow是报错的呀
楼主,问题解决了吗?如何搞得?
这个model object,应该不是原生电池,是哪个插件呢?如果用原生电池,怎么弄呢?
有个POD插件,也有曲面展开的功能,你可以试试看
rhino8以上版本
你可以试一下把scriptcontext.doc切换为Rhino.RhinoDoc.ActiveDoc,
这样应该就能找到你输入的guid,
记得之后切换回ghdoc。
