犀牛8版本
这里旋转一个物体在 right视图 的时候会显示禁止状态,这里截图截不到这个禁止图标,望大佬们测试下分析下原因,谢谢大佬们
这个截图无法评估问题所在,可能需要你录制一个全部操作过程 ![]()
BTW,你可以把这个录制过程放在 Youtube,然后分享链接即可。
好的,大佬麻烦看一下谢谢“:https://youtu.be/MHZSKTFoDfY
麻烦你在 Rhino8 指令行执行 SystemInfo, 然后把弹出内容全部拷贝后回帖。
请注意 Rotate 这个指令当你确定好旋转基准点与第一个参考点之后,第二个参考点必须在和前面第一个参考点与基准点相同的视图里面工作,你目前的情况看起来是在四个视图随意游走…
还有旋转命令第二个参考点不用必须以第一个参考点的视图里操作,通过其他视图可以来确定我需要的旋转方向
如果相互平行就可以,其他视角如果是90°关系,最后一个点也只能落在正交90°的位置上.
提醒:这个问题在 Help 中有详细说明, https://docs.mcneel.com/rhino/8/help/zh-cn/index.htm#commands/rotate.htm👈
了解,谢谢大佬的指教
