求助,我在犀牛里面拆解了UV,在犀牛里面试了一个贴图没问题,但是我保存文件,或者直接通过对接插件到KS,发现渲染器里面UV没用,UV大小我都调过,然后我用ks自带的展UV拆了一边,发现又可以对上。所以是不是软件有问题,还是我 哪里操作不对?
你可以尝试讲进行UV拆解后的物件保存为 OBJ 后再到导出至其他软件试试,通常 OBJ都会记住物件的UV贴图内容
我刚试过用其它软件拆解是可以对的上UV,所以我想知道不是犀牛本身的问题,还是我操作不对,。因为犀牛7是可以同步保存UV的,。这次没对上,就反馈下
抱歉我没有 Keyshot, 我在 Blender 中测试我前面提供的方法完全没有问题。
老师你好,我懂你的意思,只是之前犀牛7直接保存3dm就可以,现在需要转换就是比较麻烦而已。对接插件也不管用,。我是想一次性能在犀牛里面搞定,如果转换来转换去,挺麻烦的,。所以反馈下问题。希望改善
这要麻烦你和 Keyshot 的开发者联系,因为 Rhino > Keyshot 动态链接的插件不是我们开发的,是 Keyshot 开发的,如果你购买了 Keyshot 正版授权,这是你的权益,需要他们去找到这个问题的原因且修复它。
