从RHINO6开始就有的BUG,对齐工具在一个文件运行时间久了以后就会出现紊乱,比如点左对齐,会向上对齐,这个问题是在运行久了以后才会随机出现,必须关闭软件从新启动才能恢复正常,我看老论坛有人提过,但是管理员非说人家是操作问题,最后也没解决,但是明明不是操作问题,就是运行久了就会随机出现这个问题。希望得到重视,真的很影响使用体验,而且这个问题从6到7都还存在。
请你提供一下操作的录像
另外运行systeminfo命令后将显示的内容保存为txt发到论坛附件。
我刚自定义了一个巨集
align L enter 0 enter
会自动左对齐到x=0位置
运行一次这个巨集后,按住空格几秒重复该命令
我拷贝了指令栏用notepad++打开统计align出现次数,应该是运行了134次
观察犀牛物体,并没有出现过一次“上对齐”
建议你也可以用我的方法进行测试,排查是软件问题还是其他问题。
您好,这个BUG并不是一定会出现的,是较为随机的,不过具体原因我确实不清楚,但是通常是在一个文件建模较为复杂文件较大且很久不关的情况下出现这个BUG的情况比较多,而且我说左对齐变上对齐只是举个例子,不是一定左变上,而是出现紊乱,就是不执行选中的命令而是执行其他某种对齐命令,录屏的话等我下次遇到这个问题再跟您反馈,但是其实我发的那个链接里老论坛那个发帖子的人发的描述情况和动图基本和我遇到的情况一模一样,而且我周围人基本都是遇到过这种情况,解决方法就是关掉软件重启就恢复正常了,这个问题从6开始就已经出现到7依然没修复,我想是因为这是个小问题且关掉重开就能解决了,所以没什么人反馈吧,今天我也是心血来潮来反馈下。
还是发一下systeminfo吧
对齐Align 工具基于视窗中设置的工作平面作业,按照你的描述我猜测是模型较大时切换视窗的响应速度会变缓,可能会有你说的这种情况出现,但是经过我们的测试,这种情况目前还没有发生,所以我们建议你在使用Align之前确定下你的cplane是什么样的,再操作看看,目前也不能判定这是bug.
嗯,我也考虑过你说的情况,当时好像也进行了还原视窗和工作平面,但是依旧有问题,只有重启软件才恢复正常,还是等下次再遇到这个情况再来反馈吧,谢谢
1:不提供systeminfo无法判断软件版本和系统情况。
2:也不能提供录象,导致连你具体碰到什么情况都无从了解,只能从文字判断。
3:无法确定一些细节和变量,例如cplane是否切换成功。
“好像”,“较为随机”,“周围的人”,“心血来潮”。。。。。你不能用这样的字眼去要求rhino“希望得到重视”。“到底什么时候修复”。
这不科学啊同学。
我不是说了下次遇到的时候提供嘛,这个问题确实不是特定情况下出现的啊,如果是特定情况且会频繁出现的问题的话应该也早就得到重视修复了,我只是如实把我遇到的问题反馈出来。systeminfo和录像我会在下次遇到这个问题的时候发出来。
是啊,既然要下次才能提供明确证据,那你就不能着急要求修复啊。
就算是修复,也得结合软件版本,系统信息,具体表现等等,提供给开发者足够多的信息。
我理解你面对bug的焦急心态
不过还是尽量注意表达方式
