没做过这类东西,不过应该能快速实现,首先你要先装一个能够提取图片数字按图片的样式输出到xlsx表格的软件,导出的数据如图一,然后通过lunchbox插件把文档读取到GH,然后用GH建一个CAD图纸一样大小且间距也同图纸的点阵,再把读取到的数据输入到点阵里点的Z轴就能快速生成这个东西了吧,如果是自由曲面也可用这些点直接生成曲面。
之后应该可以通过批量标注标高来生成你要的图
这里提供一个不需要插件的代码模块。代码不复杂就4行,不过很常用。
注意输入端类型Guid
原理看懂后,结合你的cad程序很容易实现。
他的cad已经排列整齐了点位了,就不需要再去折腾cad到excel的插件软件。那样太麻烦。
感谢大鹿版主,作图示意,我还是看不太懂,可能是基础比较弱,我回去补下基础吧。
十分感谢许总指导,图文并茂,我还是琢磨琢磨,毕竟我基础有点弱。
嗯啊,如果有CAD图纸那就更方便了
所以我把文件也附加上去了。
如果看文件一个个查看数据也不能理解,建议先学习一段时间的基础。
我发现我看错了你的问题,我以为你是需要用这张cad图生成曲面。抱歉!
确实是需要学习GH,不管是标高做曲面还是曲面做标高。
你的问题是曲面做标高,使用GH会非常方便。
提供一个参考程序
标高.gh (10.8 KB)
第四种方法:
1、使用中望CAD,一个一个全部画上。
第五种方法:
1、定义属性/编辑属性定义
2、创建块/编辑图块属性
3、在增强属性编辑器进行修改
第六种方法:
1、插入表格
2、将表格数据导出至Excel(正向输出)
3、将Excel数据导入中望CAD(反向输入)
谢谢大鹿老师,我在学习中!感谢感谢!
