- 投影&拉回工具「增强」
第二个 将 挤出物件 顶部的控制点投影至曲面上制作起伏的砖块造型
这个是怎么实现的 为什么我的顶面面会贴合于曲面 而不是保持方块(顶面是平面)如下图
你应该是没有仔细看说明,那我再高亮注释一下关键词你就明白了。
如果不知道什么是 挤出物件,请看帮助文件的解释:
https://docs.mcneel.com/rhino/6/help/zh-cn/index.htm#commands/useextrusions.htm
哈哈哈 感谢大佬
已解决
我有认真看 原因出在我不知道挤出物件这个设定 学习的道路还很长啊
你可以这样尝试2种流程:
- 建立一条平面曲线 > 挤出成挤出物件 > 阵列挤出物件 > 打开控制点
- 建立一条平面曲线 > 阵列平面曲线 > 同时挤出这些曲线为挤出物件 > 打开控制点
观察控制点的区别,你就明白为什么了。
举个例子:
一个立方体按照多重曲面的表达方式,有6个NURBS面组成,每个NURBS面是因为是1阶的平面,所以只需要4个定位点就可以定位。这个立方体需要记录的数据将会有24个点,按照每个点xyz三个数数字计算,挥有72个数字。
假设这个立方体现在用挤出物件的形式表达,他记录的会是立方体的底面,和立方体的高度
底面4个点有12个数字,高度有1个数字。
因此挤出物件的占用内存和硬盘的大小(13)远小于多重曲面(72)
在你的案例中,如果选中全部曲线一起挤出(在你图上假设是10个立方体)
则记录的数据为10X4X3=120个数字
外加高度数字
一共是121个数字
此时你会看到挤出物件的控制点打开后,只会显示一个“挤出高度控制点”,因为虽然他有多个曲线,但作为挤出物件,他只记录一个高度数据。
如果你按照分别挤出然后阵列的形式操作
将会是10X(4X3+1)=130个数字
与此同时每个方块都有一个单独的数字用来记录高度。体现在控制点中就是会出现10个“挤出高度控制点”
4 个赞
