rhino如何输出cmyk颜色模式的图片,输出颜色和贴图一致
Rhino 的材质你可以以 CMYK 的方式来定义颜色,详情请浏览
https://docs.mcneel.com/rhino/7/help/zh-cn/user_interface/select_color.htm
我不想让画面收光线影响. 材质给的色号是多少,打印输出的色号就是多少. rhino能实现吗.
目前常识定义了好多显示模式.最终输出的效果都不对
理论上是可以,你只需要找一个色号与RGB的转换关系即可,材质类型你根据需要进行选择即可,但最终效果可能并不理想,因为最终效果会有很多影响,例如;
- 电脑屏幕只能显示 RGB,而无法真正显示打印色 CMYK,
- 不同的屏幕设备显示相同的RGB会存在色差,受限于屏幕本身的输出能力,
- 打印最终颜色由打印设备决定,例如CMYK 的打印机并不能100%的输出 RGB,
- 颜色会受外部环境影响,例如外部照明、环境,相同的光照在不同的环境下显示的颜色都不同,
这也是为何在CMF阶段需要由调色这个阶段存在的原因,对于颜色要求严格的产品样板制作阶段、小批量试产与量产的色卡样板都会由不同的需求。
McNeel 全球论坛 上有一篇类似的贴子,可以参考。
https://discourse.mcneel.com/t/color-settings-on-layers/14292/9
