我现在需要将rhino的图元信息导入到revit,现在初始抓取的电池用的是brep,但是无法抓取到rhino的图块,请问grasshopper初始抓取图块的电池应该选择哪个
图块你需要使用 Rhino8 中的 Block 运算器或是类似 Elefront 第三方插件中的图块组件来抓取。
十分感谢你的答复,能否分享该插件的下载链接 ![]()
在 Rhino 指令行执行 PackageManager, 然后搜索 Elefront 即可找到,
请问这个插件的图块抓取是哪个节点
感谢你的回答,我现在无需解散block为多个多重曲面。因为我的图块炸开后,模型曲面太多,大概二十几万个。无法导入到revit里,所以我想能不能直接抓取到rhino的图块,然后利用rhino inside revit插件直接导入到revit里。
你不需要把所有的Block都一次性导入至 Revit, 导入其中一个即可,然后将其设置为 Revit 的一个族或类。抓取 这些Block 在 Rhino 中的位置,相应的在 Revit 中也以建立的族或类放置到相同的位置即可。如果你直接导入上W个曲面至 Revit…不敢想象会发生什么…
