求教共模磁环电感的三维建模方法,望大老师神们指教!
提供一个大概的参考思路给你,细节需要你自己完善
- 准备两条曲线,如下图所示
- Sweep1, 建立曲面(红色线条路径、蓝色曲线断面),如下图所示
- SubCrv, 从红色曲线中截断且复制一段曲线,如下图所示
- 执行 Helix 指令,且点选指令行 环绕曲线(A) 选项 , 建立空间环绕曲线,其他设置参考下图
- Pull 前面的曲线至 Sweep1的曲面即可,最终结果如下图所示
剩下的细节我相信你可以完成 ![]()
收到!谢谢老师!
这里提供一下我之前提到的流动思路
之前的步骤可以自由发挥,我这里是树立的圆角矩形,revolve命令旋转成面。
revolve的好处就是做到基础曲面最简化
之后确定一下电线的半径,我这里时0.7
使用offsetsrf命令偏移原来的圆环,注意是往外偏移,实体=否,距离就是半径0.7
这个偏移完毕的新基准面才是电线的中心线,这样做出来的电线pipe就是贴住表面的。而不会嵌入进去
hu
绘制一个方块和斜线
使用arraylinear命令阵列,捕捉的是方块的边缘
注意阵列后的一排斜线,每一个的起点和上一个的终点有相同的X坐标
这一步会影响到后面流动完毕的情况,如果不注意这个特征随意去阵列,流动完毕的曲线就会接不上。
删除多余的小矩形曲线,新建一个矩形的曲面
范围如图
可以适当删除几个曲线,作为线圈留空的部分,然后将这些斜线做成group
接下来的步骤就是FlowAlongSrf
注意选取目标和原始曲面时,用上图红色点的位置点选。确保uv的对应是正确的
流动完毕后记得删除offset后的曲面,然后检查一下曲线和曲面的关系,是否有一个0.7的空隙
将环绕上去的曲线join起来,然后pipe做成电线即可,pipe半径就是0.7
可以用剖面图检查
4 个赞
老师太厉害了,佩服佩服
感谢老师的专业指导,佩服,感谢!
