RHINO双击之后要等10多秒才弹出软件启动的界面,我双击启动等了5秒后没什么反应,还以为没有启动软件呢。我又双击了一次,后来才发现启动了两个RHINO.建议官方优化启动速度。我的cup是九代i5,内存是16G,系统WIN10
请在你的 Rhino 指令行执行 SystemInfo , 然后把弹出内容完整保存为txt, 附件方式上传。
有一些基本概念需要和你简单科普一下。
软件的打开速度会被很多因素影响,下面我尽量按照影响的优先级排序:
1:硬盘
因为软件加载的过程是从硬盘到内存,所以硬盘的读写状态最重要。
导致加载很慢可能是机械硬盘的逻辑/物理坏道,或者机械硬盘的碎片过多。
SSD硬盘出现老化,掉速或者其他读写异常。
而如果CAD软件所在的硬盘区域没有出现异常, 犀牛的出现了。
将会导致CAD开启速度正常,犀牛不正常。
建议:使用相应的检测工具检测硬盘状态。
2:内存
总内存数量16GB不能代表你打开犀牛的时候系统的空闲内存数量。
后台程序过多会导致空闲内存太少,可用内存不够的情况下打开软件会很慢。
建议:检查任务管理器的内存占用。是否被杀毒软件,系统优化软件,第三方防火墙,全拼翻译软件等等占用过多。(360,各类大师,各类助手,各类管家,各类卫士,网页浏览器等容易占用过多)
3:CPU
处理器的性能是i5还是i多少和你开启软件时的速度不直接相关。
如果CPU很强劲但是大部分性能都消耗在后台程序,他一样会导致软件打开速度变慢。
建议:检查任务管理器的CPU占用。是否被杀毒软件,系统优化软件,第三方防火墙,全拼翻译软件等等占用过多。(360,各类大师,各类助手,各类管家,各类卫士,网页浏览器等容易占用过多)
4:非正规渠道的系统或软件。
例如非官方渠道安装的系统,ghost安装的系统,使用时间较长状态较差的系统。
非官方渠道下载的软件,经历过多次异常卸载和安装的软件。
建议:如果系统状态不良,重装系统,如果渠道不正规,重新安装系统和软件
5:软件本身的问题
当你能够排除其他所有4项时,才能下定论是软件优化问题。
根据我的经验,我装了enscape和vray两个插件,每次启动都会加载这两个插件,很慢。关闭了这两个插件自启之后速度很快。
我来补充一点,如果Rhino没有安装插件或者不是因为加载插件引起的启动慢还有一种可能性:
Rhino在启动时一直显示 正在下载头像… 的提示,如下图:
请注意:
- 这个排查方法仅适用于90天试用版和拥有正版授权的Rhino 6/7 ,并且使用云端授权的方式。
- 盗版软件启动慢的问题原因不明,无法提供技术协助。
如果你的是上述情况,请参考如下方法修复。
具体操作如下:
在Rhino 6/7 中运行指令 logout ,登出Rhino,软件也会自动关闭;
浏览器访问 https://accounts.rhino3d.com/ 登录软件授权后台;
进入 个人信息>用户资料图片,选择第1项或者第3项(上传本地图片作为头像),点击保存。
经过我们测试,第2项自动头像会引起启动时一直显示读取头像的窗口而无法进入软件界面的问题。 -
重新启动Rhino,根据提示输入邮箱/密码登录重新获取授权即可。
请查看我的回复排除前四条原因
我也遇到了,试出来一个办法,开科学上网就能恢复正常。原因未知,你可以试一下。
rhino7,最近突然发生,启动缓慢的问题。点击图标,无任何页面显示,大约1-2分钟后,才开始启动打开。但是打开已保存文件,是正常的。
发生问题期间,rhino没有做任何改动,也没有安装新的插件。应该不是电脑配置问题。
win11最新版系统,请问是什么问题?可以怎样解决?
试出一个办法,科学上网,恢复正常。发生原因仍未知。
