(难道是无处安放的影子?)
我建议你这个情况做如下操作:
1:不要用clipping plane,而是另存一个文件,专门为了出这个剖面的文件。你应该做的是画一个面,把模型实际地切开,而不是虚拟地切开。
2:切开后再开启光线追踪。
3:如果还是有问题,检查模型大小是否太大,单位是否正确,模型是否离开原点太远。检查模型最外侧几个点的坐标数值是否过大。
您好!感谢您的回复。
我是希望可以看到纯室内的阴影效果。如果我实际切开了、开启光影追踪并隐藏了另一半,那么光也会从我切开的地方照进来, 对不对?
我会尝试一下的。再次感谢!
如果是正常的情况下是可以显示的,但你现在这个看起来不太对可能是因为rhino版本太旧,建议升级到7.7 或7.8版本。
您好!感谢您的回复。
我使用的版本是Version 7 SR7
只要是实际切开后隐藏或者删除另一半,光线计算一定是没问题的。建议你尽量实际切开,而不是使用clippingplane。整个流程的稳定性会大很多。
犀牛并不是为巨大场景优化的,我看你的场景也不小,就算是最专业的游戏引擎,在大规模场景下阴影也极有可能出错。
