大家有遇到这个情况吗,Rhino8复制CAD到RH中变图片,导入时不显示DWG格式。
根据之前用户的反馈,是因为 Windows 后台运行其他的截图软件造成,建议你先打开Windows 任务管理器,然后关闭其他的截图工具后再试试。
还是不行啊,而且用rhino导入CAD时不显示DWG格式文件
如果你是指 Ctrl+C 与 Ctrl +V , 你要检查下任务管理器里面的所有截图相关的程序,包括微信、QQ与淘宝旺旺等这些聊天工具也会内置截图程序…
无意冒犯,您说的这个方法我都试了不行。所有不相关软件全部停用,但还是相同结果。最主要的情况是rhino点导入按钮时,不显示DWG格式文件。其他格式的文件如3ds,skp,sldprt等格式都显示,我认为这和rhino复制粘贴CAD这个问题有关。
如果是 Import 指令无法加载 DWG 或 DXF 格式,你需要检查导入 DWG 与 DXF 的插件是否被正常加载。请在 Rhino 指令行执行 PluginManager, 然后在弹出菜单内搜索 ACAD,如果没有请勾选后重启 Rhino 8 再试试,
是这个问题,导入没有勾上。勾上后复制粘贴也可以用了,谢谢您的帮助 ![]()
解决困惑的牛人 ![]()
