CAD_copy.3dm (317.0 KB)
Rhino8在操作视窗直接复制内容到CAD,复制结果取决于dwg的导出设置,针对复制的内容不同,需要提前去调整dwg的导出设置。如果复制线,要设置为default或者其他真的线复制的导出设置。如果要复制实体物体,就要设置为solid物体。非常麻烦,每次都要手动改设置再复制。
另外,在测试文件中,有个红线和蓝线,分辨对应轮廓线和截面线。这种有曲线和直线组合成的线,在rhino中是一模一样的线形,炸开后直线还是直线。但是复制到cad中就会出现线形的变化,截面线中的直线也会变成曲线。但是轮廓线中的直线还是直线。这点我没有弄明白为什么。
因为后台其实还是在 Export DWG,如果你有多个不同的设置需求建议执行 AcadSchemes 后自定义几个不同的样式,然后可以写一个基于 _AcadSchemes 指令来调取不同样式的Macro来提高效率。
这个应该也和 AcadSchemes 的设置有关,对于多重曲线(多义线)的设置
