问题一:
rhino8的工具列库中的【.rui】文件怎么把选中的若干工具列保存出去成一个独立rui文件?
问题二:
rhino8的工具列库中的【.rui】文件怎么把选中的工具列从一个库称到另一个库中?
例:把【Rhino-user-defined-toolbar.rui】中的若干工具列移动到 【0001.rui】
问题三:
rhino8中建的弹出菜单栏的大小不能保持调整后的大小?
但试了关联工具列是可以保持大小的,见jif动画(rhino8 sr3)
问题一:
问题二:
问题三:
rhino8的工具列库中的【.rui】文件怎么把选中的工具列从一个rui 存到另一个rui中?
相同的问题请不要重复发帖,已经把你的问题合并到这里
你只需要合并这些需要输出的 Toolbars 然后再合并在一起,然后再导出 容器 即可,
再在其他设备你只需要再执行 Containers 指令,然后再加载前面导出的 容器 即可
BTW,麻烦你发帖的时候能不能把文字和图片稍稍整理一下,相同的内容放到一起。我差不多花了10分钟时间来整理你的贴,然后才能读懂你的问题 ![]()
Rhino 8的工具列 文件已经从 .RUI 更新至 .RHC, 可以向下兼容旧版导入 .RUI, 但不支持输出 .RUI, 如同 Windows 11 的相关定义文件不能給 Win10 用一个道理。
明白,感谢,谢谢
J 大,对此我有点疑问,rhino8 应该是可以导出 .rui 文件的。之前折腾中键时我导出过。说实话,主要是没完全搞明白容器的机制。我之前在想,容器导出文件会不会是一种配置文件(类似 rhino8 的窗口布局管理配置文件),只会调取 rhino8 自带的命令按钮?我担心包含自定义脚本或巨集的命令按钮(甚至有些图标是自己绘制的),导出容器文件后,无法在其他电脑正确载入。回头我自己也想测试一下。希望 J 大可以答疑解惑哈哈😂
所以保险起见,我中键采用了新建 rui 库的方式,整理完后再保存导出 rui …
其实 Ansen 老师在这里讲得很详细了
Rhino 8 更新介绍 | 界面布局 UI
导出 rui 关键在于第一步:
在 rhino option-appearance-toolbars-linked files 这里新建一个空白的 rui 文件。
而这个就是新的 rui 库,并且在这个库下面可以持续添加多个工具列(我测试过,目前不稳定,多个工具列导出时有时会不完整)。
总之有了新建的 rui 库之后,后面就好办了,你可以通过拖拽整合其他的按钮。
完成以后回到 rhino option-appearance-toolbars-linked files 选中你要保存的 rui 文件,
右键选择保存。
相当于输出了一个 rui 文件。
