Rhino8 sweep2截面变形,大佬们求教
双轨扫掠,沿着路径保持断面线高度
aa.3dm (1.4 MB)
你可以把截面增加至你希望维持高度的轨迹处试试
就是不好控制圆弧转角位置截面线形态,想着方案阶段直接sweep2生成,就会出现这个问题,另外一个形体截面线有一些差别,我一根根sweep1就没问题,这种是都需要一根根sweep1才可以吗Jessesn大大?
新增了复制了两根端部的截面线,放在圆弧转角位置,不知道为什么变形更夸张了
这种情况建议你分成三个部分来做, 先处理好 1 与 2 的直线部分, 中间部分再单独处理.
分段之后在圆弧这一段也不能双轨,还是要一根根路径线都放出来,把截面线炸开成一段段的,采用sweep1放样才行 :smiling_face_with_tear:(类似上面bb那张图)
按照你目前的条件, 如果这里无法直接 Sweep2. 中间部分你可以考虑其他的曲面工具来实现, 例如 BlendSrf …
BlendSrf倒是可以保证水平,就是红色路径线不能那么好的匹配了
最靠近红色的地方单独再做一个曲面试试
曲面出现内部交错,首先要检查你的断面线结构有没有问题
修好以后,再去 Sweep2
修正了这个断面线,使用sweep2圆弧位置可以贴近路径线,但是高度依然不能控制,依然会出现自然扭转 :sweat_smile:
ee.3dm (1.2 MB)
