我再试用期间发现2处新版使用问题
1、导入旧版本rhino7的工具列,视图菜单会变得模糊
2、在显示模式中,使用rhino7保存后的.3dm(平坦着色、着色顶点颜色)设置有效。而使用rhino8直接导入.STL文件,设置(平坦着色、着色顶点颜色、阴影等)无效果。
我再试用期间发现2处新版使用问题
你说的视图菜单是指图标?
如果你说的是图标模糊,原因是 Rhino 8 的图标仅支持 SVG (矢量图)格式,旧版的工具列图标均为位图,Rhino 8 不会自动把位图转换成矢量图,但是可以显示,所以会比较模糊。
详细的说明请点击这里。
我测试在 Rhino 8 中导入 .STL 文件,平坦着色有效果。
你提供的视频中应该对比将相同的 .STL 文件导入 Rhino 7 和 Rhino 8 后,设置平坦着色等效果的差异。
视频中没有反应出这一点。或者可以提供一部分 .STL 供我们测试。
另外rhino8导入.stl文件,平坦着色等设置对stl文件无效,但是对曲面有效。
另外附带stl测试文件
test.7z (3.2 MB)
导入 .STL 时,有一个 Weld 网格选项,勾选后,Rhino 会把网格按照设置的角度做顶点焊接,会看到一种看似光滑的效果,此时切换显示模式中的 平坦着色 才会看到差异,如果没有勾选,每个 Face 的顶点都是独立的,本身就是平坦的效果,因此就不会有差异。
你也可以在后续对导入的 Mesh 做 Weld 或者 UnWeld,平坦着色只会在做过 Weld 的网格上看到差异。
另外,上面讨论的内容和是否勾选 着色顶点颜色 都没有关系。
曲面(NURBS) 和 网格(Mesh) 是计算机描述三维模型的两种不同类型,NURBS 曲面是通过复杂的方程式构建的,它的显示与渲染需要通过软件在“背后”将其转换成网格来实现。平坦着色是针对网格显示的设置,所以平坦着色对曲面的显示会一直有效果,因为它处理的是曲面“背后”的那个网格。
但是.STL 存储的只能是网格,那么你在导入 stl 的时候软件就会问你要对网格做怎样的处理,你设置的不同,结果当然也会不同。
我根据你的回答测试了一遍,完美的解决了所有问题,谢谢您的帮助。这是因为我自己对软件不熟悉所导致的,很抱歉给您们带来额外的工作。再次感谢。
