导入 .STL 时,有一个 Weld 网格选项,勾选后,Rhino 会把网格按照设置的角度做顶点焊接,会看到一种看似光滑的效果,此时切换显示模式中的 平坦着色 才会看到差异,如果没有勾选,每个 Face 的顶点都是独立的,本身就是平坦的效果,因此就不会有差异。
你也可以在后续对导入的 Mesh 做 Weld 或者 UnWeld,平坦着色只会在做过 Weld 的网格上看到差异。
另外,上面讨论的内容和是否勾选 着色顶点颜色 都没有关系。
曲面(NURBS) 和 网格(Mesh) 是计算机描述三维模型的两种不同类型,NURBS 曲面是通过复杂的方程式构建的,它的显示与渲染需要通过软件在“背后”将其转换成网格来实现。平坦着色是针对网格显示的设置,所以平坦着色对曲面的显示会一直有效果,因为它处理的是曲面“背后”的那个网格。
但是.STL 存储的只能是网格,那么你在导入 stl 的时候软件就会问你要对网格做怎样的处理,你设置的不同,结果当然也会不同。
