如题,圆角是用圆管切出来然后用双轨扫出来的,全部组合在一起就出现了问题,试过改变阶数还是一样,请教各位老师如何解决,谢谢。
组合严格意义上来说并不会让外观发生变化,但是组合后模型的着色网格会重新计算,有时候会看起来有点微妙的变化,但那也只是显示层面上的变化,实际模型并不会有变形。你可以通过调整rhino的显示精度,提高显示精度来观察模型。
出现这种情况有可能有以下几种原因
跟D大说的一样,是由于mesh显示精度导致, 这种介意的话直接去设置里调高显示精度级别即可,但是如果模型大的话会引起卡顿,自己选择
介于图中的基础曲面转折多,同时生成圆管的边缘如果是比较不平顺的话,那么生成的圆管再去切割曲面生成的边缘也是会不顺畅,双轨后的曲面有可能出现局部有问题(密集的的ISO线)
可以尝试以下方式
- 检查生成圆管的边缘是否平顺
- 若边缘可用,那么做双轨的时候可以适当加一些截面线控制曲面
- 这种剪切面的边缘去做双轨后,可以通过移除复节点命令
! _RemoveMultiKnot,在一定程度上也会有帮助。
以上只是一些参考思路,具体的还是要根据模型情况去分析。
谢谢您,应该不是显示精度的问题,我放到keyshot里渲染也还是有问题。
谢谢您,但是我放到渲染器里渲染还是有问题,应该不是显示精度的问题吧。
请提供这个有"错误"的模型
谢谢jessen老师,后来我通过在转角处分割,再组合起来就没有问题了。
