你好!老师,请看图中描述的问题,帮解答一下:
问题看着比较混乱,建议发一下文件。
好的。文件如下,6.0版本
曲面流动问题.3dm (505.3 KB)
问题还没解决呢。老师忘了吗?
注意为了防止歧义,这里的回复我会用严格的“均匀”(uniform)定义
至于控制点和参数的分布,我会用整齐和不整齐来形容,而不是“均匀”。
我将你的文件简化了
两个圆角矩形的参数应该是和控制点匹配的,控制点整齐的情况下,参数的几何分布也是整齐的。
结果就是对两个圆角矩形,流动都是你能预见的结果。
但是对于圆弧来说,控制点不整齐的情况下,参数反而是整齐的
这里就需要你提供这条圆弧的做法过程了。
你得介绍一下这条圆弧是如何得到的。
你可以看到两个圆角矩形的节点是均匀(uniform)的
而圆弧不是。
如果你使用内插点曲线,其中的节点选项很关键
如果节点=均匀 (uniform)
那么参数的分布就会和控制点分布匹配。也就是说:
控制点整整齐齐=参数整整齐齐,控制点不整齐=参数分布不整齐
如果节点=弦长
那么参数的分布就只会和弦长有关系,永远都是整整齐齐的,不管控制点是否是整齐的
假设你针对圆弧运行makeuniform命令,这个曲线就被你从弦长转化为了均匀(uniform)
这个情况下流动就会出现不整齐的变化了。因为你的控制点就是不整齐分布的。
看了文件,没有明白流动的曲面之间的UV对应关系导致的错误流动,建议在初期阶段,使用命令的时候养成F1 查看对应的指令的操作指引。
打开帮助标签,勾选自动更新,然后每次点击图标都会自动显示对应的说明。
这个问题可以简化成下图
1 先确定基础平面与目标曲面的uv对应关系,使用
2 指令_Dir,选择提示栏 选择反转UV,使两个曲面UV对应
3 鼠标点击对应的色块区域即可
所以正确的结果如下
出现问题基本都是对基础概念了解不足,导致操作的过程中出现问题,下面的在线课程如果有购买,可以多看几次,把基础的概念吃透。
Rhino3D(犀牛)工具讲解与应用课程(合集)-学习视频教程-腾讯课堂
https://ke.qq.com/course/144217
我的基础平面,一般用以平面曲线建立曲面工具,统一是往右是U向,往上是V向,没有出现过你图中的V向是往负方向的。流动过程中,还会出现其它问题,点击目标曲面接缝线,往上一点点和往下一点点,流动出来的结果都可能不同,但并没有分别点击到分界线的两边,还有,视频教程老师也有说过,我试验也发现,反转U或者V向,反转里外,有些对流动没有影响,有些有影响,具体是哪个有影响了,要试了才知道。流动后,把目标曲面更改方向即可看变化。所以很多时候,不是一次就得到想要的结果。
这个课程有买,现在学习的就是这课程。但曲面流动有些地方没讲到。我从其它高手的例子看到的,基础曲面,不一定是通过建立UV曲线得到的矩形,也可以是圆形和其它形状。老师对基础曲面没有扩展讲。我上面图中麦克风编织网,比较均匀,基础曲面就是圆形,并没有用矩形,用矩形,流动得到的曲线间距排列没那么好看。还有一个例子,用到摊平曲面工具,比如,我想将一长方形纸卷成火炬的锥状,卷成锥状前后,长方形的长度和宽度基本相等,误差小。如果用建立UV曲线得到矩形建面作为基础曲面,流动上去,肯定有非常大的变形,所以基础曲面是扇形,就是用摊平工具将目前曲面的摊平。犀牛的工具用法真的太多了。老师也没法都讲到。
下面这就是卷纸效果
现在又有比较难解决的问题,就是圆角,在其它三维软件,好像圆角是很简单的,到犀牛这里,有时还得拆面手动来建面,甚至不知怎么拆才好,如下面这个,有些地主不知怎么圆 角了。上传不了模型,文件超4M
课程的圆角练习,照着也能做,面对 新的,又不太会了
这里需要说明一下
犀牛的工具再多,每个工具都是有一定的使用范围,至于你说的用法太多,那也是基于对工具有比较好的理解后,结合个人使用总结出来的每个人的使用方式而已。
思路是第一位的,合理的思路能最大化工具的好处。所以在看视频的时候多问几个为什么视频中要这么操作,如果是其他方式呢?有没有对比过不同工具,尝试过自己想的其他方式?这些过程中的不断尝试才能加深对工具的理解,进而总结出属于自己的经验,这一点才是要着重想的地方,任何教程都是从基础着手,领进门后的修行看个人。
上面提到的照着教程做可以做出来,面对新的东西又不会,是典型的没有理解视频中为什么要用这样思路做的现象。看了视频,多尝试,多对比,多总结。这个不可以速成,好好享受这个过程,熬过了相信你会对工具有新的认识
好的。因为这个月有两次考试,所以现在为考试而学习其它课程,所以没有花太多时间学习犀牛课程,考试过后,还会买高级曲面课程的。
你的回答和题主的问题对应不上。
他的图片你要仔细看,问题不是uv互相反了,而是流动后结果是否均匀的问题。
这几个作品都不错。按照这个操练的强度下去,进步会很快。
好的。谢谢大鹿老师的指点!
大佬也没有正面解释问题 你说的那些和楼主问的有啥关系
楼主在造房子,墙面总是不牢固
于是我发现楼主的水泥没有合完美。就重新指导了一下水泥应该怎么合
结果你来一句
“你教人家合水泥,和人家墙面不牢固有啥关系,你也没正面回答人家墙面怎么弄牢固啊”
同学,你这不是胡闹吗
