曲面的连续性斑马检查显示问题
补充一下:不要以斑马纹没对上来判断连续性没有达到预期,斑马纹的显示也是基于网格的精度,网格精度有高有低,而且曲面是否有组合对分析网格的形态都有很大的影响。
必要的时候可以将网格精度调高再去评估。
而且斑马纹不是你这样用的,这个工具更多的用于评估曲面造型的光影趋势,以前是没有专门的工具来做更加精准的检测,现在你既然都用了EdgeContinuity,请以这个工具检测的结果为准。
我感觉这个说法不对,1.这两个面组合起来斑马依旧有错开2网格精度调的地低的话,斑马线只会看起来不光滑,但是他并不会产生错开这种现象。精度调高,斑马线会顺滑起来,但是错开的地方,依旧会错开
退一步讲,如果选择精确衔接,角度公差选择0.02°,就算把斑马质量调到最低,这个接缝处斑马也不会错开
经过一番测试,自问自答下,这个斑马显示没问题,这个连续性也确实到了G2,但是这个G2的角度公差相对大,高光从特定角度这经过确实会产生错开的现象。也只是极个别角度会错开,不纠结这个也没事。如果想让高光不错开,只能把精确衔接的角度降更低,产生精度更高的G2。
没必要纠结这个,既然你用边缘连续性工具检测了结果达标,就可以继续进行其他事情了。
如果实在纠结,可以提取这3条边线,重新四边成面,然后衔接曲面,不用勾选精确,结果一般就正常了,组合或者非组合都比之前要好,工具的计算有时候是会存在误差,知道怎么解决问题就行了。
实际上用户应该有精度的概念,就不会在这种问题上纠结,很多计算式无法做到完全准确的,例如曲面的连续性,除非两个面结构完全做到一致,否则在衔接匹配的时候都会有误差,也就是说无法做到绝对精确。 另外斑马线的检查时借助转化的mesh的,因此即便两个面完全可以做到g2,但斑马线也可能会并没有完全对上,因为转化出来的mesh结构仍然有可能会不同
